紫外可见分光光度计(UV)
第1楼2003/11/19
联系厂家吧,我对这种产品没有什么了解
第2楼2003/11/19
联系厂家吧,我对这种产品没有什么了解或者是看说明书。
第3楼2003/11/19
你的灯泡可能寿命到期,发出的光能量有问题.(虽然光路正常发光)建议你换一个灯泡.重新安装调整后可能会好转.供参考.
第4楼2003/11/19
你的使用波长在400nm对光源要求比较高.特别说明.
第5楼2003/11/19
"E1"应该是仪器的能量不够。是否只是400nm以下能量无法调到100%,其它波段(如500nm--600nm)如何?
第6楼2005/03/23
"E1"应该是仪器的能量不够。是否只是400nm以下能量无法调到100%,其它波段(如500nm--600nm)如何? 试试?
第7楼2005/03/24
先检查光源是否进入单色器,再看滤色片有无问题,样品室内有无挡光物,波长500nm时能否在样品室看到绿光。如都无问题,要请厂家修理。
