请教,电源跳闸对机器的影响多大?
原子吸收光谱(AAS)
  • 请教各位同行,我在做原子吸收时,突然电源跳闸,这样对机器是否有损害,如果有,对哪部分有,还有机器什么时候需要的电压最大?
  • 第1楼2003/11/19
    电压应该是恒定的吧,我就是用稳压电源的。
    “突然电源跳闸,这样对机器是否有损害”着就很难说了,没有打保票的。一句话:尽量避免。
    万一断电,应该马上关闭所有开关。
  • 第2楼2003/11/19
    谢谢了,我也知道尽量避免,但是这个电源说不好,现几天我换过一个空气开关,这几天做实验有时一天都没事,有时一个小时不到就跳了,就不敢做了,怎么说也的60多万呀!!
  • 第3楼2003/11/20
    呵呵,我明白你的意思了,你说的应该是“机器什么时候消耗的功率最大?”,而不是电压。这当然是原子化和除残阶段消耗功率最大啦,可以达到7000W以上啊。
    随便说一句,原子吸收(有石墨炉的)一定要独立的电线供电,供电设计也很重要。
  • 第4楼2003/11/20
    谢谢版主,什么意思,能说详细点吗,我现在就是把仪器放一个屋里呀,有独立的一个空气开关,这样还不行吗????
  • 第5楼2003/11/21
    独立开关与独立供电是两码事!独立供电是要有独立的变、稳压设备,最其码也要有稳压设备。
  • 第6楼2003/11/21
    楼上说的不错。
    电工我也外行,可能说不清楚。见笑:
    大概意思就是原子吸收的供电不要和其他机电设备同根线。还有电路设计要符合相应大电流的要求,最好要有稳压设备。
    如果供电设计合理,只要不停电,电源跳闸就不会发生的。
  • 第7楼2003/11/21
    好,谢谢,我上班后建议改改,看看行不行,再次谢过!!
  • 第9楼2003/11/22
    电源跳闸可以买一台UPS电源就可以解决了,UPS既可以稳压又可以在停电的时候给仪器供电.但空气开关必须换成好的,比如说梅兰日兰、西门子、施耐德等。
  • 第10楼2003/11/22
    自己用继电器做一个保护装置,可以在断电后,自动断路,一定要重新按接通开关才能通电,很简单的,一个继电器,一个按钮式开关(有一个红,一个绿的那种),找个电工就行了!
