AK-47(冲) 2012/01/01
今年12月份发布的。 我也在找标准。现在就是大概的区别是如下:(需找原文确认) ASTM F963-11玩具2011年最新标准发布 2011年12月15日ASTM发布了新版的强制性玩具安全标准ASTM F963-11,新版标准自发布之日起180天后实施。新版ASTM F963的主要修订内容概述如下:球形末端:没有本质修订;仅增加图例说明及修改标题名称,改为“有球形端部的相关玩具”。玩具座椅:定义修订。新定义为有玩耍价值的座椅, 不仅仅是椅子。乘骑玩具和座椅的稳定性:阐明座椅设计变动和测试方法,包括向前、向后和两个侧面方向,.玩具座椅需进行稳定性测试。乘骑玩具和座椅超载要求:增加特定的超载测试方法;家俱座椅无需符合F963本条款标准规定。塑料薄膜:修订本款标题,所有本标准规管的塑料薄膜都必须符合本款规定,.而不仅仅针对包装材料。对测试方法中的重复内容进行删除。软填充玩具的豁免:对摇铃、挤压玩具、出牙器条款进行修订,.以保证本条款规定与美国联邦法规、欧盟玩具安全标准EN71中关于特定形状和尺寸的玩具要求一致。对于软体填充玩具内的非软性部件必须符合本条款规定。可陷入下颌:尺寸表述的修订,将测试模板的第三维尺寸改为标准尺寸,下颌模板需完全开口。绳子和飞行装置:术语表述修订,将电阻系数改为电阻,保持与欧盟玩具安全标准EN71保持一致并用精确的文字表述。可燃性:对于条款A4.6.3.6里测试时判断结果的测试样板由”应该”改为“必须”,将此项规定从“建议”改为“指示”。带圆环的挤压玩具:只有具有挤压功能的部分才需符合该标准条款的要求,非挤压部件不需符合此要求,如挤压玩具上的圆环不需要测试。新增豁免:将“持续充气产品”和“青少年产品”增加至1.4条款范围内。悠悠球:修订当旋转时测量绳子伸展长度的测试方法。玩具箱依旧未重新列入F963,玩具箱的安全规定仍由ASTM F834-84 (2008)规管。弹射物:参考ISO8124和EN71标准要求; 1.对弹射的距离小于300mm,只对小部件、尖点、利边上吸盘作要求; 2.对于动能小于0.08J的弹射物,其半径至少2mm的要求被一个测试模板来代替,要求各种形状的末端不能穿过测试模板,并且要求边/角的半径至少0.25mm; 3.临时准备的弹射物被单独列出以保持测试的一致性。重金属要求: 1.增加基材铅要求,将CPSIA的基材铅要求包含在内; 2.其它重金属的可溶性限值与欧盟玩具安全标准EN71保持一致; 3.重金属总含量允许混合测试,但可溶性迁移测试不允许。 4.增加重金属总含量的筛选方法,当总含量小于可溶性含量时,可以不用测试可溶性重金属含量;实验室可以选择精度有验证的其它方法,如XRF测试。 5.对符合小部件定义的金属有提出镉限量要求; 6.豁免不可接触或不能入口和吸吮的底材,豁免非小部件的金属,玻璃和陶瓷,同时跟进16 CFR 1500.91中的豁免;特别指明6岁以下的玩具更可能与嘴接触。洗浴玩具:鉴于洗浴玩具飘浮在浴缸或停留在浴缸底部时因垂直、坚硬部分造成的戳伤;对洗浴玩具的戳伤危险增加附属章节;在附录增加指导浴室玩具制造商将潜在伤害最小化的方法和程序。磁铁和磁性部件:对旧标准的名称定义进行修订将“磁通密度”更改为“磁通指数”; 阐明对玩具中磁铁和金属多种组合的循环测试。不再对正常使用前要求进行判别,仅在滥用进行判别。只要玩具产品的磁通量大于50,无论玩具是否包含危险磁铁和磁铁部件都规定包装或说明书中必须注明该信息。浸泡测试:对于木头玩具、放在水里玩的玩具或带有吹嘴的玩具增加浸泡测试要求。
AK-47(冲)
第1楼2012/01/01
今年12月份发布的。
