透射电镜(TEM)
princeasuka
第1楼2011/12/31
另外我图上面晶面间距标出来完全对不上。。是不是标尺不准???
bairen828
第2楼2011/12/31
你这个高分辨图过焦了吧?还有看第二张图可能还有点物镜像散,所以造成没有符合夹角的晶面。斑点是你样品里的小多晶呈现出来的衍射斑点,环是样品中(看高分辨)有一定的非晶相,根据焦距的不同环的个数也不同。
第3楼2011/12/31
我一直以为多晶会形成环,单晶形成斑点,难道不是这样子的么??
第4楼2011/12/31
这里还有同一样品的另一张HRTEM的FFT
大布口袋
第5楼2011/12/31
这图中的环是非晶环 如果斑点对不上高分辨的小区域的话 可以考虑其他的TiOx结构的可能性不过 建议做一下大区域的SAED 标一下衍射环先确定一下 可能存在的结构
w4m0330
第6楼2011/12/31
FFT中的环是非晶的环,焦距不同的时候这些环的形状也会不同,对应于通频带的移动。不用去管环,直接找点就好了
小M
第7楼2011/12/31
请教一下,多晶的环是什么样的?和非晶环有何区别?
第8楼2012/01/01
分析测试中心老师说要更加明亮锐利分布集中
第9楼2012/01/01
请教了下测试中心的老师,现在明白了,4个等距点是一个晶面族的
第10楼2012/01/05
多晶环可以这样想想一下 你有很多小晶粒都给出衍射斑点 只是这些小晶粒的取向是随机的所以衍射斑点的分布也是随机的 这样 就形成了一个由很多小的斑点组成的环状衍射花样 而非晶环 其衍射是由最近原子距离决定的 这个是跟原子间相互作用力有关 所以形成了一个不是由斑点组成 而是一个连续的环状图样
