透射电镜(TEM)
小M
第1楼2011/12/08
原来发过一个帖子,关于批量转换文件格式的。以后我会不定时更新此帖。【图文教程】TIA使用技巧之批量转换
第2楼2011/12/08
这是Microscope User Interface用户界面,透射电镜的参数和状态都是在这个软件下看的,右侧的小图标,就是TIA内镶至用户界面的
第3楼2011/12/08
先来看看工具栏中的这些按钮
第4楼2011/12/08
Arrow Tool箭头工具,默认就是选在这里的,可以选择和移动图像上加的标记
第5楼2011/12/08
Move Tool移动工具,图像是放大的状态时,可以用这个工具移动图像,和Adobe Reader等工具中的手型工具作用一样
第6楼2011/12/08
Zoom Tool缩放工具,默认是放大,按住shift键功能变成缩小,这个和大部分软件一样。还有一个用法,拖曳出一个框来,就可以将这个区域放大至整个视窗。
第7楼2011/12/08
Specimen Center Tool样品居中工具,这个按钮很实用,单击这个按钮之后,再在图像上单击某个点,样品就会移动到以这个点为正中心。只有在CCD激活的状态下,这个按钮才是可选的(彩色),否则是灰色的。这种方法是通过移动样品杆实现的。
第8楼2011/12/08
Image Position Marker Tool图像位置标记工具,在图像上标记一个位置,可用于标记能谱打点的位置。最神奇的一点是,可以在图像和能谱图之间建立链接!用法:获取一张图像和能谱图,在图像上添加一个位置标记(用Image Position Marker Tool),按住Alt键,单击该标记并拖动至对应的能谱图(注意一定是谱图上,而不是周围的淡蓝色空白处)。这样就建立了图像和能谱之间的链接。
蓝莓口香糖
第9楼2011/12/08
你直接把帮助文件传上来不就行了?
第10楼2011/12/08
帮助文件时帮助文件,我发的都是小儿科,意在抛砖引玉,如果版主觉得档次太低了,我就不发了
