食品接触材料
两个字的烦恼
第1楼2011/12/31
先于105度烘1个小时? 貌似没有这个步骤。。。
junmyliu
第2楼2012/01/03
我想请问下LZ在做这些步骤前有没有Condition 下呢我感觉LZ应该是没有这个步骤吧还有LZ先105度 后200度 好像没有这样的标准要求这样做吧
flyson
第3楼2012/01/04
橡胶不是先应该105度干燥吗?
第4楼2012/01/04
没有这个步骤啊~
学无止境
第5楼2012/01/04
LZ的测试方法应该是参考了EN14372进行的吧?用105度干燥1小时,其实应该是烘干前对样品的一个恒重,去掉样品中多余的水分。但现在进行LFGB挥发性有机物测试不是按照这样一个步骤进行恒重,而是通过在干燥器中静置48小时对于LFGB测试,测试条件也不是固定用200度去烘,应该是根据实际的使用情况选择测试条件
第6楼2012/01/04
烘了以后重量反而增加了,会不会是因为本身在这两个温度下所挥发的物质是等量的,后面步骤重量增大是因为操作原因,使得样品吸收了空气中的水分
第7楼2012/01/05
估计楼主是把方法搞混了吧
女人街连锁
第8楼2012/01/10
样品是用手直接拿得吗? 也有可能是手上带东西
