啊是的放假啊三菱发动机暗示疗法就是打了飞机
透射电镜(TEM)
  • 爱上了放假啦积分卡上飞机啊老师放假啊老师放假啊老师放假啦是放假啊老师放假啊死灵法师
  • 蓝莓口香糖
    第1楼2010/01/14
    对扫描不了解。透射电镜上光阑还是挺耐用的,物理损害的情况非常罕见。污染是否严重跟经常看哪些样品有关。
  • penguinle
    第2楼2010/01/14
    我不太用这个,不过也没有发现需要经常更换或者清洗,看完才发现是SEM的,不太了解。。。
  • iamikaruk
    第3楼2010/01/15
    TEM中影响不大吧...看到过一篇文章讲到光阑和电子波会发生耦合,造成能量发散
  • 驰奔
    第4楼2010/01/15
    Molybdenum - Ladd Research is the world's largest burr-free aperture producer and the majority of our apertures are made of molybdenum. The lifespan of a molybdenum aperture / pinhole is much longer than that of a platinum aperture. The disadvantage of molybdenum is that it must be cleaned in a vacuum evaporator, usually in a heated tungsten boat.
    Platinum / Platinum:Iridium - We offer pure platinum and Pt/Ir for apertures. Standard EM apertures use 90%Pt:10%Ir. The addition of 10% iridium to platinum adds strength to the material, providing a sharper, cleaner finished product. Platinum apertures are generally cleaned using the Ladd Aperture Cleaning Kit which consists of the Ladd Flamer and accessories. The Ladd platinum tipped tweezers can also be used. The disadvantage to platinum is that it's lifespan is considerably shorter than for molybdenum apertures.
    In summary, we would suggest for less expensive disc apertures, you might use Pt/Ir and for the more expensive strip apertures you might choose molybdenum.
    才知道Mo 光阑寿命比Pt的长很多呀!不过大家如何评估光阑寿命呢
  • 驰奔
    第5楼2010/01/16
    您的意思是光阑一般不会被物理损害,那样光阑在TEM应该不属于耗材,消耗不多。
    蓝莓口香糖(drizzlemiao) 发表:对扫描不了解。透射电镜上光阑还是挺耐用的,物理损害的情况非常罕见。污染是否严重跟经常看哪些样品有关。
  • 蓝莓口香糖
    第6楼2010/01/16
    很多配件公司还是卖光阑的,但是TEM更换光阑的情况确实不多。我觉得实在不能算作耗材,说是普通零件还比较合适。只要是零件,就有可能损坏,无论什么原因。
  • 驰奔
    第7楼2010/01/16
    我没用过tem,但听说象散对于TEM影响也很大,光阑的污染是产生像散的重要因素,因此才清洗光阑,
    有人猜测:洗过几次后,光阑上表面由光滑变得粗糙,沉积在表面的污染物无法消除,增大了电镜固有象散;新的光阑孔边缘非常锐利,过滤后的电子束非常“干净”,电子束焦点因为光阑边缘散射引起的弥散斑很小,而长期使用的光阑尤其物镜光阑,边缘逐渐钝化,相应的散射效应使得电子束焦点处弥散斑加大,逐渐降低了电镜分辨率,影响了成像效果,直到操作者不能容忍为止
    现在看来国内好像没有人做过基础研究!
    iamikaruk(iamikaruk) 发表:TEM中影响不大吧...看到过一篇文章讲到光阑和电子波会发生耦合,造成能量发散
  • 驰奔
    第8楼2010/01/16
    请教您一下,以下这个文章表达的是什么意思啊
    电子显微镜中的物镜光阑对电子波频谱的影响潘尔达
    【摘要】:本文根据傅里叶电子光学理论,计算并讨论了电子显微镜中物镜光阑对电子波频谱的影响。
    【作者单位】: 云南大学物理系
    【关键词】: 电子显微镜 电子光学 电子谱 傅里叶变换光谱学 光阑
    【DOI】:CNKI:SUN:YNDZ.0.1987-01-006
    【正文快照】:
    在电子显微镜所用的参量中,物镜光阑是最小的尺寸之一,许多使用者对它在成象过程中的重要作用往往缺乏深入的认识. 物镜光阑是透射电镜中振幅反差韵来源,因此又叫反差光鼹,本文从傅里叶电子光学的角度研究了物镜光阑对电子波频谱的调制作用及滤波作用.这些结果对深入理解光阑
    蓝莓口香糖(drizzlemiao) 发表:很多配件公司还是卖光阑的,但是TEM更换光阑的情况确实不多。我觉得实在不能算作耗材,说是普通零件还比较合适。只要是零件,就有可能损坏,无论什么原因。
  • 蓝莓口香糖
    第9楼2010/01/16
    劳驾给个全文吧,我找不到这文章。
  • 驰奔
    第10楼2010/01/16
    不好意思,我就是看不到全文。
    蓝莓口香糖(drizzlemiao) 发表:劳驾给个全文吧,我找不到这文章。
