同位素及其它无机质谱
5337201jwl
第1楼2006/03/29
我現在也是問了一個朋友﹐在做检测限時﹐你可以用單標直接上機操作﹐從高濃度到低﹐也可以先選中間的點﹐如100PPB,1PPM等﹐直到儀器對你的標準品沒有響應值時﹐基本上就 可以斷定你的儀器的检测限了。在做之前﹐一定要確定儀器在最穩定的狀態下﹗
insider
第2楼2006/03/30
大家指教亚
守望云烟
第3楼2006/04/29
仅仅是质朴的检测还是加上气相的?
xiao_ke_ke
第4楼2006/10/29
好像应该用你索要应用的方法的空白来作检测限的(Limit of detection)做十组数据应该就可以拉。具体的我要查查资料才能确定呢
kathy_5067
第5楼2006/12/29
我也想做啊,有没有详细点的资料?
wbp
第6楼2007/01/24
这样做不太合乎法规要求的吧
xh_nf
第7楼2007/01/29
四极杆全扫描的检出限大约在多少?在大多数情况下,标准溶液的检出浓度0.01微克/毫升能够达到吗
zhangyudebovi
第8楼2007/01/30
是三倍的信噪比
larry_hu
第9楼2007/02/09
我知道比较科学,实际的检测限的确定方法,当然楼上那位说的也正确,不过理论规理论,谁没事干整天去算信噪比啊!我们公司的做法是:先确定一个浓度,例如0.1ppm,要是做仪器的检出限就直接配0.1ppm的标样,要是做方法检出限就要用加标走整个过程了.连续进十个样,算出浓度的RSD,要是10倍的RSD例如等于0.05,那么就要把之前确定的那个浓度改为0.05,然后再进十个样,再算10倍RSD,直到10倍RSD值接近所进样的浓度时,这个10倍RSD值就是所谓的“定量限”,3倍RSD就是“检出限”
明
第10楼2007/02/09
10次的应该都是AAS的GC和GC-MS应该都是与三倍信燥比来做的
