hza123
第1楼2011/12/31
过滤器不锈钢的好像都用稀硝酸超声的。
xuhua987
第2楼2011/12/31
是的,但里面有一个滤片不知道是什么材质的。
有水有渝
第3楼2011/12/31
可以,最好是水、5%硝酸、异丙醇,反复清洗至清洗溶液无肉眼可见的浑浊。
yrp1987
第4楼2011/12/31
玻璃的,一般10%硝酸,煮1个小时左右,就干净了
第5楼2011/12/31
谢谢楼上三位的意见分享!我去试试。
tangtang
第6楼2011/12/31
管路过滤器一般都是超声处理,换一个的价格也不是很贵。
lemonin2008
第7楼2011/12/31
10A的好像有一个在线过滤垫吧,那个换个新的就可以了
houjjun
第8楼2011/12/31
是什么污染的,如果有机物污染用酒精丙酮超声清洗可能好些
第9楼2011/12/31
一般生锈或是酸碱盐污染,用硝酸超声清洗
蓝人
第10楼2012/01/01
一般都是用稀硝酸清洗 这个还是要注意日常维护啊我来一年多了 貌似没洗过
