锂离子电解液组分分析条件
  • xuezhongdong
    2014/10/20
  • 最近用C18柱液相分析锂离子电池电解液成分,但一直分离不好。(由于电解液里含有高沸点的有机溶剂和锂盐,所以气相也不合适)不知道哪位高手有过液相分析锂离子电解液组分的经验,望指点。
  • 夏天的雪
    第1楼2014/10/20
    分离不好可以条件色谱条件,有干扰也可以改善样品前处理条件
  • 夏天的雪
    第2楼2014/10/20
    发谱图或者提供分析方法方便分析
  • 有水有渝
    第4楼2018/12/25
    看你要分析什么成分,分离不好到什么程度,气相色谱做的话,可以选择合适的有机提取溶液,不会提取锂盐
  • dadgoh
    第5楼2018/12/26
    这属于剖析活,不是单一色谱法能解决的。
