ICP光谱
附件:
llt123
第1楼2006/03/29
饱和就是暴光过度了,采用CCD和CID半导体检测器的仪器都有这个问题,你可以将暴光时间放短或将样品稀释后再测.
春雨
第2楼2006/03/29
说的不错,你再重新调整一下试一下
muaiy520
第3楼2006/03/29
还有一种可能性,就是你的样品冲洗时间太短了,仪器在捕捉数据时不稳定,导致出现“*”号的情况,你只需增加样品冲洗时间就OK了。
linli774
第4楼2006/03/29
饱和现象肯定有,但有时曝光时如果无样品输入也会显示饱和。我用的是PE2000的仪器,可以选择不同的观测方式,比如垂直和衰减等,可以避免稀释的麻烦。
天天想你
第5楼2006/03/30
那曝光过度 有没有一个范围 比如说曝光强度达到多少仪器显示饱和
第6楼2006/03/30
据热电的工程师讲,饱和的现象很少,1000mg/L的样品都不会出现饱和的现象,只是浓度越高样品冲洗的时间就需要得越长,冲洗时间不够的现象和饱和的现象是一样的,所以我们所说的饱和很多情况都是样品冲洗时间不够的原因。
strings
第7楼2006/03/31
由于不同波长的灵敏度不一样,所以光强不一样,对于PE仪器,一般饱和的上限强度可能是百兆数量级。解决办法有:降低曝光时间(PE仪器对于不同元素可以允许不同的曝光),改为测向观测方式,选择不灵敏的分析线。最后选择是稀释。以上几个方法可以结合使用的,我想浓度不是太高,应该满足要求,不用稀释。
第8楼2006/03/31
你可能没有领会别人的意思。你如果选择的是灵敏线,浓度又很高,积分时间不短,能不饱和吗?1000mg/L的样品都不会出现饱和只是对那些不够灵敏的分析线而言的,不能一概而论。
第9楼2006/04/02
我明白了 那请问饱和对仪器有影响吗
LiveBandit
第10楼2006/04/02
曲线弯曲举一例子:没石灰石CaO的含量,选择的393线(灵敏线);几翻稀释下来对照标准物质的监测值也没问题.等一算结果居然有65%的CaO.石灰石主要成分为CaCO3,算其纯度为100%,CaO也只有56%,出现65% 的结果不对.选择317线就不会出现这种情况.所以所谓的饱和也只是一个相对的问题.
