直读光谱
第1楼2003/11/21
<70%即可。太干了没问题。
第2楼2003/12/07
ivywp I 服了你了,你太快了,给我点时间,我会超过你的。指的是回答问题。无它。
第3楼2003/12/07
都是高手,都想当老师,呵呵,
第4楼2005/10/02
太干了容易起静电呀
第5楼2005/10/03
太干了,用加湿器啊.
第6楼2005/10/03
湿度在50-65左右较好,如果太干的话可以在室内放一桶水即可!
第7楼2005/10/03
一般的光学仪器不怕感,是怕潮湿和灰尘!
第8楼2005/10/18
你们回答的都是经验值吗?提供的数据有没有依据呀?但是我知道:环境潮湿时,仪器要预开着,保持仪器里面干燥。
第9楼2005/10/18
对于太干的问题,有没有空调呀?一般大型仪器必须配置空调,空调可以调节室内的温湿度!
第10楼2005/10/18
空调不加湿,要加湿找加湿器。不过仪器要求湿度一般都是只提小于70%就好。就是厂家给的安装条件也只说不要湿度大,没说干燥会有什么影响。至于说到太干了要防起静电,那我觉得纯粹是想当然。哪台仪器不接地呀?一般大型光谱仪器外壳都是接地的,如果有要防静电的要求,他们应该有相应的措施。
