直读光谱
沧海青城
第1楼2012/11/16
我们一般一种合金也就用一个标准样块来校准曲线,因为我们的光谱老化的很严重,光电倍增管都老化了,不校准曲线的话,根本就分析不合格的
hunyuantaiji
第2楼2012/11/17
类标的标样一定要买的,越多越好,要不没法判断分析是否准确。
chemchenxj
第3楼2012/11/17
绝大多数客户都是直接购买控样的,自己做的话定值比较难,而且还需要做稳定性测试,一般都比较麻烦,也只是一些实力比较强的企业才会自己做控样,实际上自己炉子里做的控样用起来更好控样很实用,但不是必须的
hsz123456
第4楼2012/11/17
我们一般一种合金也就用一个类型标样,类型标样我们都自己标定。
云☆飘☆逸
第5楼2012/11/18
单点一个就可以吗,这样是不是有些危险啊
第6楼2012/11/18
一般高低标是都是随机带的,类型化的样子是自己买的,或者是自己使用的内控样品,一般而言效果还行。
第7楼2012/11/18
一般最好2块以上,含量最好覆盖啊
第8楼2012/11/18
那个是必须的,自己生成的,成分最接近,最有说服力。
第9楼2012/11/18
不用外委定值吗?
第10楼2012/11/18
也不会的,因为用的标准样块和我们需要的合金成分也基本上是一致的,所以可以排除样块控样带来的不准确
