X射线荧光光谱仪(XRF)
第1楼2003/11/21
钢丝面积不够用来做X荧光的吧。另外,需要标准样品才可以做X荧光。还是用其它方法吧。
第2楼2004/03/13
ZHENGJM说得有一定的道理。请试试电子探针,可能帮你解决。
第3楼2004/03/21
测试钢丝的面积是小,是否可以用多根钢丝并排测试。
第4楼2004/06/26
靠,飞机,我们这一行就是用的这种方法测定钢丝中的铜含量的,他们都用了很长时间,咋的让你们臆说,咋的就不行了呢,搞不明白?
第5楼2004/06/29
这不是讨论么,你都知道结果还明知故问。测量可以有许多方法的。
第6楼2004/11/18
不可以用多根并排测试,那样回测到侧面的镀层,有可能会偏厚的.
第7楼2004/11/18
建议你使用专门的X-RAY涂层测厚仪,CMI-900可以做到,如需要资料可以来信:SKCSL@SINA.COM.
第8楼2005/02/28
先说一点,由于镀层的厚度有限,一般是不能对样本进行直接检测的。可以采取的方法为:刮取镀层进行检测,一般不可行,因为镀层太薄,不方便刮取,而且很费时间。普遍采用的是直接检测镀层原料,这样的是可行的。顺便打个广告:日本Horiba的仪器能够直接检测小到0.1mm的样本,那些需要并排N根电线的情况是不会出现的,而且可以不需要做前处理就能检测粉末、金属、液体及小到0.1mm的样品。如有疑问,可来信:leo_li@tegent.com.cn欢迎讨论!
第9楼2005/11/25
使用X荧光分析镀层是可以的,但是你说的面积很小就存在一些问题,可以考虑用微区,但是误差就要大些
第10楼2006/04/02
可以用截面啊!!!!
