电化学综合讨论
tangtang
第1楼2011/12/31
不是很懂,使用中阴极液会上升不?
liuyu682
第2楼2012/01/01
装阴极液的电极,是有隔膜的。工程师说,这个隔膜只有碘可以透过,至于实际使用嘛,换液时是发现阳极和阴极液液面相持平。所以我才疑惑为什么要交代阴极液的液面要低于阳极液呢,请大家给指导一下。
benny8254
第3楼2012/01/02
库伦水的阴极液不能高于阳极液,否则,会造成碘过量,测量的数据偏高。
第4楼2012/01/02
谢谢指导,能给我解释下碘过量的原因吗?
第5楼2012/01/03
添加的阳极液液面要稍高出阴极液液面1~2mm,以便让干燥的阳极液朝阴极池内流动。
第6楼2012/01/03
当搅拌的时候不同的液面高度可以保持稳定的漂移.
第7楼2012/01/03
阳极:碘是通过碘离子氧化产生2 I- === I2 + 2 e-阴极:氢离子被还原产生氢2 H+ + 2 e-==H2
第8楼2012/01/03
一般情况下阴极液比阳极液低3-5mm,否则漂移值会高
taindz
第9楼2012/01/04
第10楼2012/01/06
哦,原来是这样呀,那我想请问下,对于库伦水来说,阳极液的主要成分是?阴极液呢?碘离子是由阳极液提供还是阴极液提供呢?阴极液的作用什么呢?
