【极限体验】一次可怕的耐用性试验(12月份)
厂商论坛
  • 终于放假了!
    由于现在药品质量研究中要求更多了,如色谱条件的耐用性等。试验多了,资料也难整理了。。。
    色谱柱:SN:W10212097,PN:Wel518415
    SN:W11212203,PN:Wel518415,LN:W1811.02
    色谱条件:
    取装量差异项下的内容物适量,精密称定,用磷酸盐缓冲液(0.05mol/L磷酸二氢钾溶液-甲醇-乙腈(550:200:250)溶液溶解并稀释制成每1ml中约含阿莫西林2mg/ml的溶液,摇匀,滤过,取续滤液作为供试品溶液;精密量取供试品溶液1ml置100ml量瓶中,用磷酸盐缓冲液溶液稀释至刻度,作为对照溶液。照高效液相色谱法(中国药典2010年版二部附录V D)测定,用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;流动相A为0.1mol/L磷酸二氢钾溶液-0.018mol/L十二烷基硫酸钠-甲醇-乙腈(275:275:200:250),用磷酸调节pH值至2.0;流动相B为乙腈;流速为每分钟1.0ml;检测波长为225nm。以下表进行线性梯度洗脱。理论板数按阿莫西林峰计算不低于3000。取对照溶液20μl注入液相色谱仪,调节检测灵敏度,使主成分色谱峰的峰高为满量程的20%~25%。再精密量取供试品溶液和对照溶液各20μl,分别注入液相色谱仪,记录色谱图,供试品溶液的色谱图中如有杂质峰,单个杂质峰面积不得大于对照溶液阿莫西林主峰面积(1.0%),各杂质峰面积的和不得大于对照溶液阿莫西林主峰面积的3倍(3.0%)。(供试品溶液中任何小于对照溶液主峰面积0.05倍的峰可忽略不计)。
    时间(分钟)
    流动相A(%)
    流动相B(%)
    10
    15
    70
    30
    20
    70
    30
    25
    95
    95
    耐用性试验结果汇总
    耐用性研究项目
    试验方法的条件
    确认的耐用性范围
    流动相
    流动相B(含水情况)
    比例为95:5(乙腈-水)
    应控制水分
    流动相A组分pH值变化
    pH值:1.8、2.0、2.2
    ±0.2
    流动相A磷酸盐浓度
    0.095~0.105mol/L
    0.10±0.005mol/L
    流动相A SDS浓度
    0.0171~0.0189mol/L
    0.018±0.009mol/L
    流动相A组分比例
    每个组分±5%变化
    每个组分±5%变化
    流速(活性成分的保留时间变化)
    0.95~1.20ml/min
    1.0±0.05ml/min
    色谱柱温度
    室温
    无相关研究
    检测波长
    225nm
    220nm~225nm
    (1)检测波长变化±5nm,试验结果见下图表。
    试验结果色谱图(225nm±5nm)
    225±5nm有关物质检查结果
    波长(nm)
    峰面积归一化法(%)
    阿莫西林峰面积
    双氯西林钠峰面积
    225nm
    98.346
    2973049
    2070214
    220nm
    98.063
    2954675
    2323686
    230nm
    98.854
    2963646
    1360435
    试验结果表明,检测波长波动对双氯西林钠的检测响应值有较大影响,在220nm~225nm之间波动,影响较小;阿莫西林检测响应值影响较小。
    备注:色谱图从上至下顺序分别为:样品(225nm)、样品1(220nm)、样品2(230nm)。
    (2)流速变化,试验结果见下图表。
    流速变化试验结果色谱图
    备注:色谱图从上至下顺序分别为:样品(1.0ml/min)、样品3(0.95ml/min)、样品4(1.05ml/min)、样品5(流速1.25ml/min)。
    流速变化试验结果
    流速(ml/min)
    两成分主峰分离度
    1.0
    3.939/5.797
    0.95
    3.963/5.550
    1.05
    3.897/5.597
    1.25
    3.617/3.627
    试验结果表明,流速波动对两组份主峰分离度无影响,均大于1.5;流速增加应考虑溶剂峰的影响。
    (3)流动相B比例变化,试验结果见下图表。
    流动相B比例变化试验结果色谱图
    备注:色谱图从上至下顺序分别为:样品、样品6(流动相B:乙腈-水)
    流动相B比例变化试验结果
    流动相B
    两组份主峰分离度
    理论板数
    乙腈:水(100:0)
    3.939/5.797
    2388/10265
    乙腈:水(95:5)
    5.700/3.399
    2736/5736
    试验结果表明,流动相B与水比例变化对双氯西林钠的检测响应值有较大影响,在配制流动相B时应控制水分。
    (4)流动相B组分pH值变化,试验结果见下图表。
    流动相组分比例变化试验结果色谱图
    备注:色谱图从上至下顺序分别为:样品(pH值2.0)、样品7(pH值1.8)、样品8(pH值2.2)。
    流动相B组分pH值变化试验结果
    pH
    两组份主峰分离度
    2.0
    3.939/5.797
    1.8
    3.752/3.616
    2.2
    4.979/2.282
    试验结果表明,pH值变化±0.2,两组份主峰分离度无影响。
    (5)流动相组分A磷酸盐浓度变化,试验结果见下图表。
    流动相组分A磷酸盐浓度变化试验结果色谱图
    备注:色谱图从上至下顺序分别为:样品(0.1mol/L磷酸二氢钾溶液)、样品9(0.095mol/L磷酸二氢钾溶液)、样品10(0.105mol/L磷酸二氢钾溶液)。
    流动相组分A磷酸盐浓度变化试验结果
    磷酸二氢钾浓度(mol/L)
    两组份主峰分离度
    0.1
    3.939/5.797
    0.095
    5.948/2.412
    0.105
    4.510/2.970
    试验结果表明,流动相组分A磷酸盐浓度变化±0.05,两组份主峰分离度无影响。
    (6)流动相组分A十二烷基硫酸钠浓度变化,试验结果见下图表。
    十二烷基硫酸钠浓度变化试验结果色谱图
    备注:色谱图从上至下顺序分别为:样品(0.018mol/L)、样品11(0.0171mol/L)、样品12(0.0189mol/L)。
    十二烷基硫酸钠(SDS)变化试验结果
    十二烷基硫酸钠浓度(mol/L)
    两组份主峰分离度
    0.018
    3.939/5.797
    0.0171
    4.941/6.185
    0.0189
    4.731/6.587
    试验结果表明,流动相组分A十二烷基硫酸钠浓度变化±0.009,两组份主峰分离度无影响。
    (7)流动相B组分比例变化,试验结果见下图表。
    流动相B主峰比例变化试验结果色谱图
    备注:色谱图从上至下顺序分别为:样品、样品13~20。
    流动相B组分比例变化试验结果
    样品序号
    KH2PO4:SDS:甲醇:乙腈
    两组份主峰分离度
    13
    262:275:200:250
    4.115/6418
    14
    289:275:200:250
    4.253/3.332
    15
    275:262:200:250
    4.127/6.618
    16
    275:289:200:250
    4.424/6.476
    17
    275:275:190:250
    4.795/4.778
    18
    275:275:210:250
    4.312/5.960
    19
    275:275:200:238
    4.920/1.598
    20
    275:275:200:262
    4.652/5.468
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • tangtang
    第1楼2011/12/31
    想看看如何可怕法。
  • 东风恶
    第2楼2011/12/31
    谢谢您的关注!
    祝您新年快乐!
    tangtang(tangtang) 发表:想看看如何可怕法。
  • tangtang
    第3楼2011/12/31
    2011年最后一天了,您还在辛苦发原创,佩服啊。
    原来可怕是说所有的影响因素都要研究啊。
    药典规定允许一定范围的调整,这个范围也要用数据来证明吗?
    东风恶(luoleqc) 发表:谢谢您的关注!
    祝您新年快乐!
  • 东风恶
    第4楼2011/12/31
    是的,还有选用三家以上主流品牌的色谱柱进行。很多试验的,我没有写完。
  • 冷冷的冰雨
    第5楼2012/01/01
    2011最后一篇啊
    作品内容很给了
  • fengmo4668
    第6楼2012/01/01
    你的的流速变化试验中,
    流速调大,保留时间缩短可以理解,
    可是,你把流速调整到0.95ml/min,保留时间也缩短了怎么解释呢?
    (2)流速变化,试验结果见下图表。
  • 东风恶
    第7楼2012/01/01
    从上至下,基本上没有多大变化的。
    fengmo4668(fengmo4668) 发表:你的的流速变化试验中,
    流速调大,保留时间缩短可以理解,
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加20积分,加5声望
  • fengmo4668
    第8楼2012/01/02
    你的意思,解释成液相系统的正常波动??
    东风恶(luoleqc) 发表:从上至下,基本上没有多大变化的。
  • wxs123456
    第9楼2012/01/04
    对于液相,本人是初学者,能从中学到很多东西,谢谢!
  • liufengbuji
    第11楼2012/01/04
    路过,学到很多东西
