微量金标准物质定值均匀性分析检验
金水楼台先得月
第3楼2011/12/31
3.2 样品均匀性
均匀性检验方法很多,有方差法、极差法 ,区间法和三分之一法等等 ,其中方差法和极差法经多年的实践证明是可靠的[15],已广泛得到应用 ,本文均匀性检验中使用方差法 。
方差法( F)检验:检验的统计量为:
F=
式中Q1=为组间平方和;Q2=
为组内平方和;
为第i 个试样第次j次测定值 ;
为第i个试样n个测定值的平均值;
为测定结果的总平均值 ;m、n分别为试样个数和每个试样的测定次数
在本文中检验的统计量为样品数m=30,测定次数n=3,显著性水平数为α=0.05,测定数据及检验结果列于表1。检验的步骤是首先计算出下列的量 :
总平均值:=1.4
组间平方和:Q1= =1.21
组内平方和:Q2==3.24
统计量:F=
临界值:F’=(0.05,30,3)=8.62
因为F< F’ 即 0.77<8.62,所以微量金标准物质“GAu-9b”定值均匀性是合格的。
