夕阳
第6楼2020/04/25
首先谢谢楼主的回复。从上传的照片来看光轴的确偏移得太厉害了,造成这种原因如下:
(1)岛津AA7000原吸的灯室的灯座是不可转动微调的,这就对阴极灯的阴极与灯的玻壳的同心圆的工艺要求比较高了。岛津原厂的阴极灯的工艺可能比较精密,所以不会发生光轴偏移的故障。此外不知道岛津AA7000仪器有无阴极灯微调功能吧?
(2)至于钾灯的基线波动大是静态的还是的动态的?因为钾的波长在长波段766nm处,如果光电倍增管发生了“红外紫移”现象,其噪声就会很大。此外,紫外钾灯本身容易产生拉弧,这也是产生噪声的原因。
再者,楼主的拍照技术不错,不知能否为我拍一张灯室的照片?(竖着拍)我要留着存档。先行谢过了!
紅叶
第7楼2020/04/26
钾灯波动厉害是动态的,我做的时候遇到一种情况就是样品原液钾含量较高吸收值一直是负数,稀释一定倍数后,老是在负值跟正值之间波动,稀释倍数少就是负值,稀释倍数多虽然是正值但是吸收值很小,这是什么原因?
紅叶
第8楼2020/04/26
AA7000有微调燃烧头位置,但是钠灯偏移厉害,大多数时候超过了微调的量程,都还没有调到卡片中心。偶尔哪次能调过来,但是做的标曲各个浓度,还有样品的吸收值比不调差了十倍左右,我查阅了仪器带的厂家实验室做的钠标曲吸收值浓度,钠灯光轴偏的时候,做的跟他们实验室做的吸收值浓度差不多。
紅叶
第9楼2020/04/26
还有夕阳老师,就是钾灯,锌灯,铜灯不调的话是正常的,锰灯,钠灯不调的话装上就是像图片那样的,这些灯都是北京有色金属研究院的,难道是他们出厂就调试成这样的吗?一开始以为是灯座轴不正,后来换灯试过发现并不是这样,还是灯的问题。
