分析化学
喝一碗凉茶
第1楼2012/01/02
加大称样量,多测几个样品,这样应该可以吧?
第2楼2012/01/02
如果产品本身不均匀的话,可以协同供应商一起取样,报告中注明,仅对样品负责咯
lilongfei14
第3楼2012/01/03
这样溶解的就有困难,
第4楼2012/01/03
这样的话就试试第二种方法咯。。
第5楼2012/01/03
或是只能麻烦点,慢慢溶样品吧。。样品不均匀的话,唯有加大取样量。。
云☆飘☆逸
第6楼2012/01/03
样品不均,就没有分析的意义了。分析的前提是样品均匀,具有代表性。
第7楼2012/01/03
不全是,只要供需双方达成协议,做好约定都可以的。
第8楼2012/01/03
例如,如果样品本身不均匀的话,就可以做半定量分析咯,不要求分析特别准确,只要个大概结果。
第9楼2012/01/03
标准是75%,要求72-78之间就合格
第10楼2012/01/03
大多能合格吧?
