液质联用(LCMS)
tangtang
第1楼2012/01/02
高浓度的话,检测器过载,曲线会弯曲。可能不宜直接外推。
pazuzu
第2楼2012/01/02
具体问题具体分析,末端点如果没有弯曲的趋势,不出报告的话,我觉得是可以稍微外推一点的。有时分析物浓度不好估计,难免标曲覆盖不了。
happy爱米粒
第3楼2012/01/02
那个权重到底是啥意思啊?
netsking
第4楼2012/01/02
自己说要严谨, 怎么不做了再说呢? 外推可以,但一定要有根据. 另外重现两个9可能有点说不过去吧?
第5楼2012/01/03
不好意思,我说的不够清楚,我应该说清楚讨论的是两种情况,线性不好和线性好。要是以3个9为标准,测定值都在线性范围,肯定是没问题了。需要什么根据呢?
peterhello
第6楼2012/01/04
标准曲线有多少个9不是判断标准.主要还是要看高低浓度的准确度怎么样.特别是低浓度点有时会差很多,这时应该用加权最小二乘
