凝胶色谱(GPC)
tangtang
第1楼2012/01/02
找第三方吧。
小不董
第2楼2012/01/03
测定PVDF比较困难,你的PVDF是什么型号的?需要用DMF或者DMAC做流动相的GPC更少。
xuezhongdong
第3楼2012/01/03
我公司的PVDF用到苏威的,有个型号是6020型的好像。用到DMF来溶解。不知道哪里有第三方检测机构
第4楼2012/01/03
为啥你需要第三方的检测报告?如果一定需要第三方检测报告,可以问问浙大。但他们好像不大愿意换成DMF或者DMAC流动相,而且PVDF本来就好测定。
第5楼2012/01/04
我这边没有条件测PVDF分子量,需要有条件的单位机构帮忙测试下。所以想问下哪里有测试PVDF的单位。还有您说PVDF好测定具体条件是什么,怎么测?我们公司有安捷伦的液相色谱带紫外检测器和示差检测器,装GPC软件,还有一根有机相的GPC柱子,柱子测试的分子量范围是100--200万。工程师说这个柱子柱效低没法准确测,需要再买柱子,但柱子很贵领导不怎么愿意买。所以我在这里求教哪里有条件测试的。
第6楼2012/01/04
有示差检测器可以,紫外不行,因为他在紫外的没有吸收,但是PVDF的dn/dc值也很小,所以其检测信号很低,不容易检测到,需要高浓度的样品,但是浓度高了以后,会出现粘度升高,所以也就影响了其测定结果。你能说下你柱子的型号吗,你现在是只有一支柱子?那是不够,因为你用的a的仪器,建议你再买根mix-B的柱子,要将近1万元一根,是比较贵的。用DMF和DMAC做流动相,但是要加盐来消除极性影响。
第7楼2012/01/04
我们公司现在就一根GPC柱子,型号是Plgel 5μm MIXED-C。请问您是哪边的?可以帮忙测试下吗?我们公司可以付费的。如果不提供测试,可以说下测试时的具体液相条件吗?非常感谢!
第8楼2012/01/10
由于你的分子量比较大, 用这个mixed-C不是很适合的,用B柱会好一点。
tigertooth
第9楼2012/02/25
我试着做过一次,PVDF不好做,主要是DMF里不能有水,否则极易析出。国内很难做到DMF里没有水。
xuehaiyang
第10楼2012/08/01
DMF可以到上海交通大学做,021-5474 3271 - 205。
