true blood
第6楼2012/01/07
不知道你用的是哪种仪器?要测什么?
如果用的是低温DSC的话是不能做到分解的温度那么高的,最高测试温度要比你样品的起始分解温度低至少20度。
如果你用的仪器可以测分解的话,那么可能你要测的温度很接近分解温度了,而你的仪器对较小的热效应变化观察不到,所以就看不出来。可能要换更灵敏的仪器。
还有差热热重联合测定仪,既可以得到样品热变化,又可以得到质量变化,可以区分放热峰是由分解引起的还是因为相转变。但是我没用过。
个人拙见,因为我们的就是低温DSC,样品分解会污染传感器。
kuaileyuxi
第7楼2012/01/09
谢谢你,我是第一次做,我的是热固性树脂,先做了热重从室温开始质量就减少,然后做了DSC,峰挺乱的。那个仪器不可以测分解的。
