官人代发:在Origin软件中热分析/红外光谱联用的数据作图方法
  • 牛牛0322
    2019/10/17
热分析仪
  • 作者:丁延伟,中国科学技术大学理化科学实验中心副主任。
    继介绍了《热分析/红外光谱联用的数据分析方法》之后,收到了一些读者反馈,希望了解由软件导出的Excel格式的文件在Origin软件中的作图方法。因此,在本文中将简要地介绍如何由Origin软件进行TG/IR联用的数据作图。
    一般来说,在得到的Excel格式的文件中主要有EGP曲线(即通常所说的GS曲线)文件和不同时刻温度下的逸出气体红外光谱图(即EGS)文件,一共两个文件。通常说的官能团剖面图(即FGP曲线)通常由EGS文件中导出。
    在Origin软件中对EGP曲线作图十分简单,在Origin软件中导入曲线所对应的Excel文件(图1至图3)。
    图1
    图2
    图3
    选中A、B列,点击图4中plot选项,即可得到图5,即为EGP曲线。可以在图5中根据需要改变曲线的粗细、形状和颜色,在此不作详述。
    图4
    图5
    下面介绍由逸出气体红外光谱图(即EGS)文件得到FGP曲线的方法。通常在Timebase软件中,可以按照图6的方法,选中Save Time Resolved Data选项导出在实验过程中得到实验范围内不同时刻/温度的Excel格式的所有的红外光谱图。按照图1至图3的方法打开文件,得到如图7所示的界面。图7中,第1行“Long Name”中所对应的数值为温度值(即该行为温度行),1.98e+001即为19.8℃,其他以此类推。A列对应的为波数值(单位为cm-1),其他B、C、D...列所对应的为不同温度下的吸光值。也就是说,在图7中,由以除A列以外的其他列作为纵坐标轴对A列按照图4的方法作图,可以得到在不同温度下的红外光谱图。另外,在图7中,如果选中温度行和特定的官能团(即特定的波数值)所对应的行进行作图,则可以得到FGP曲线。下面介绍FGP曲线的作图方法。
    图6
    图7
    按照图8的方法分别选中2358cm-1所对应的行和温度行,复制整行。
    图8
    新建一个空白的Book文件,将温度行和对应波数(2358cm-1)的数值粘贴称两行,选中,点击Worksheet菜单下的Transpose选项(图9),将这两行转换为两列,转换后的表格如图10所示。删除图10中的第一行数据,按照图4的方法作图,即可得到CO2分子的特征官能团在2358cm-1处的FGP曲线(图11)。可以根据需要改变图中曲线的粗细、形状和颜色,在此不作详述。
    图9
    图10
    图11
  • KK-yiqi
    第1楼2019/10/31
    感谢分享!
