因为单侧漩涡产生频率f:
所以单位时间内的体积流量Q:
f为单侧漩涡产生的频率,Hz;
v为流体平均流速,m/s;
d为圆柱体直径,m;
St=0.2(雷诺数Re=5×102~15×104)
它的优点是精确度高、测量范围广、没有运动部件、无机械磨损、维护方便、压力损失小、节能效果明显。缺点则是工作压力低,如果是铝合金外壳,工作压力小于等于1.6MPa,并且在安装时要特别注意不能用力过大,因为铝合金法兰面容易断裂;如果是不锈钢外壳,工作压力则小于等于4MPa。常用于作业区供气、注气压缩机燃料气和外输机燃料气等压力等级低的计量。
