母液可以用DMSO配吗?
液质联用(LCMS)
  • 最近做的几个化合物在甲醇中溶解度不好,浓度上不去,在DMSO中溶解度好,可以用DMSO配不?稀释的时候可以用甲醇不?有什么要注意的不?
  • 胜邪
    第1楼2012/01/04
    完全可以的,DMSO溶解,甲醇稀释。
  • 该帖子已被版主-新窦加3积分,加2经验;加分理由:应助
  • pazuzu
    第2楼2012/01/04
    好的,谢谢,明天试试
  • 蓝精灵
    第3楼2012/01/05
    母液可以,但要稀释至少千倍才能进样
  • netsking
    第4楼2012/01/05
    注意用DMSO配的样品不能用针泵进样摸质谱条件.
  • pazuzu
    第5楼2012/01/05
    恩,加了1ml溶解,又加甲醇稀释的。
  • suiniubei
    第6楼2012/01/08
      不能用DMSO。极易凝结堵塞进样器。
      液质是高灵敏度检测的,样品不需要你所肉眼看到的溶得好不好,只要有极微溶就可以了。液相也是这样。
      通常,样品浓度能达到1mg/ml是非常高的浓度了。能达到10~100 ug/ml就可以检测了。有的响应高的物质,0.1~1ug/ml就可以定量了。
  • dark_wzy
    第7楼2012/01/17
    尽量不要用DMSO,以防止仪器管路或者进样器被溶解腐蚀。实在无法避免的话,一定要尽量稀释。
