天平
tangtang
第1楼2012/01/04
是天平还是秤?可以问问厂家,有的时候还要跳线。
yifan1117
第2楼2012/01/06
用标准砝码呀,有标准砝码吗?
wwp816
第3楼2012/01/06
直接用标准码就好?这个容易呀,谢谢啦
happy美丽
第4楼2012/01/06
记得一定得是天平附带的砝码~
第5楼2012/01/06
其实天平是应该每天都要用标准砝码内校的~
88904483
第6楼2012/01/11
有点没看明白lz的意思,按照我的理解帮忙解答下吧。。。估计是天平~~~lz的意思应该是想对天平进行单位内部的校准吧。。。首先要确认这台天平是否有内校功能,即天平自身的内部校准。如果有,在预热充分的前提下,启动天平的内校功能,天平自身内校结束后,再用外部的合适的砝码对天平的各项指标进行检查,如偏载、示值和重复性。如果有个别指标超差,则需要进行外部校准或者对天平进行微调甚至维修,然后再重复这一步骤,直到各项指标都满足要求。
luoqinliang
第7楼2012/01/13
校准要按规程,验证一下可用砝码
第8楼2012/01/13
纠正一下,是检定要按规程。
juegen
第9楼2012/01/15
fenghuozhe
第10楼2012/02/01
校正的还是找厂家比较好,找其他公司有时被整坏了,还是找你产品的厂家为妙!
