赛多利斯电子天平的计件功能详解
天平
  • 利用电子天的计件功能可以快速的得出一堆物件里的单体个数。例如某仓库新进来一批M3的螺母,大概数量是五千只。要知道具体的螺母个数,如果用人工去数的话,将要花去大量的时间,而且差错率高。如果利用电子天平的计数功能则事倍功半。
    赛多利斯电子天平的计数原理如下。取10个螺母作为样品放于天平上,调出天平的计数功能,此时天平显示“10”表示当前的个数是10,拿走样品天平显示“0”,然后放上一包要计数的螺母,此时天平的显示值即为该包螺母的个数。方便简单而且准确。
    用电子天平计件要求物体的个体质量差异不能太大,单个质量大于天平分度值的10倍以上。如果要计数物体比天平分度直小,则可以取10个样品的整数倍作为计数样品。如2倍、5倍、10倍等等,总之取样数越多,计件的准确度就越高。最终天平的显示个数乘以倍数则为该批被测物的总件数。一种物体计件结束后,对另外物体的计件应重新取样。
  • tangtang
    第1楼2012/02/29
    不错的功能。
    一般也不需要全数的,按规则抽样,所检验的样品数量准确就可以了。
    检验一般是抽检而不是全检。
