柏坡
第1楼2012/01/05
应该是一样的,这个问题我也咨询过。其实纯度这个值也只是个参考值,一点都不准,要说峰纯度是怎么计算的?很复杂,简单的说就是使用每个峰中五个光谱来评价纯度,并计算出这五个光谱的平均值再与峰中记录的所有光谱进行比较来判断纯度。纯和不纯都有可能使得平均值与记录的光谱值一致,所以说峰纯度是很不靠谱的说法。峰纯度只是有点参考价值。
xiaowang268
第2楼2012/01/05
这个还是很模糊的
zhuzhuluoluo
第3楼2012/01/05
含同分异构体的话,无法区别,算出来的峰纯度照样很高,所以峰纯度不准的。
lemonin2008
第4楼2012/01/05
不能判断是纯的,但可以判断不纯啊,我觉得还是有一定可取性的
zhaohua8011
第5楼2012/01/05
不同的仪器厂家参数上会有所不同,纯度是相对的!
syyyl
第6楼2012/01/05
也想知道 希望高手指点
liufeilzu
第7楼2012/01/07
agilent是与值比较waters是比较纯度角这是他们的特色,而且一般会出集中纯净度计算方法,第一种就是双波长比值,这个没什么好说的,后面的解释可以打电话问800岛津没用过
小虾米
第8楼2012/08/05
期待专家继续解答
