活到九十 学到一百
第1楼2008/05/08
楼主先检查一下线路连接是否正常,再看看仪器设置是否正常,如果都没问题,请把情况再详细的表述一下!
Honey笨笨猪
第2楼2008/05/08
线路连接是正常的,上午刚查过了。如果是取样器无法取样,怎么能识别到呢??
第4楼2008/05/08
你用的是自动进样器吗?
JazzBlue
第5楼2008/05/08
你接错了。。。要么就是进样阀没扳
chinesefire
第6楼2008/05/08
液相条件是文献中的还是你熟悉的人告诉你的?文件中的很多不能重复,可能参考一下,首先需要确定的一下你使用的色谱柱是不是一样,如一样则加强洗脱强度应该就可以解决了。。。
shalin
第7楼2008/05/08
你搬6通阀没有啊 .
mychen_04
第8楼2008/05/08
很可能是没有信号,要么接口接错了,要么数据采集器没打开。不然不会是一条直线的,液相的基线一般都会漂移的。
阿du
第9楼2008/05/08
楼主先看看信号接线情况,刚开机的基线是怎样的?改变流速也没有变化么?那就是信号输出的问题了。如果信号输出正确,考虑样品是否进入柱子系统。仔细检查,不会无缘无故不出峰的。
坐球车
第10楼2008/05/08
柱压多少?
第11楼2008/05/09
是我上面个师兄做过了的,我重复了他的实验条件。进样阀掰了的。压力是0.5的流速在60~70的样子,如果是管道里有死角,会不会导致不出峰呢??谢谢各位大侠帮我解决问题
