水星
第2楼2012/01/05
傅立叶变换红外光谱仪被称为第三代红外光谱仪,利用麦克尔逊干涉仪将两束光程差按一定速度变化的复色红外光相互干涉,形成干涉光,再与样品作用。探测器将得到的干涉信号送入
[/url]
红外光谱仪原理图
到计算机进行傅立叶变化的数学处理,把干涉图还原成光谱图[url=http://baike.baidu.com/albums/1434844/1434844.html#0$d7c9ca3f01ff91e07d1e71aa]
市环境检测处
第9楼2018/08/17
??红外测油仪使用的是热释电光电检测器不是光电倍增管。热释电光电检测器的材质是 LiTaO3晶体, LiTaO3晶体被极化以后,就有了热释电性能。把LiTaO3晶体沿垂直极化方向的平面切割成薄片,由于极化方向上偶极子正负电荷中心的不对称, LiTaO3薄片的两个表面会带有正负电荷。通常薄片两表面会吸附一些自由电荷,整个薄片呈电中性。当薄片温度发生变化时,偶极子的数量改变了,电中性被破坏了,如果此时薄片两表面用导线连接,电路(图1)中就会有电流I流动。这个电流就叫做热释电电流,这种现象就叫做热释电效应。材料的性能用热释电系数λ表示,λ越大,性能越高。LiTaO3晶体的λ=-3?10-8C/℃,式中C为自发极化强度,单位库仑。没有红外辐射照射薄片时,薄片温度平衡在T。热释电电流等于0。当红外辐射投射到薄片上时,薄片温度升高到T,电荷平衡被打破,电路中形成热释电电流。因此可以利用热释电效应测量红外辐射的大小。
在热释电材料中,LiTaO3晶体的热释电系数比较大,介质损耗噪声很小,有可能制作探测率D*很高的探测器。一个10μm的LiTaO3薄片,其探测率D*(500,10,1)能达到109 cmHz?/W。LiTaO3晶体是在1600℃的高温下生长出来的,经过退火,居里温度高于600℃,材料性能极其稳定。在很宽的温度范围内,输出信号随温度变化非常小。图2是LiTaO3热释电红外探测器输出信号与温度关系的实际测量曲线。曲线①为探测器本身,②为探测器和放大器组合件的测量结果。在10℃―70℃范围内,信号的变化,对①, 小于0.1%;对②,小于0.2%。由此可见,LiTaO3探测器在室温范围,稳定性非常好。
北京博海星源,华夏的,北光的的红外测油仪都是用的热释电光电检测器。
