水质检测
第1楼2005/09/21
要.他们的意义不同,还有取水时你们不规范,出现的问题没法控制/
第2楼2005/09/21
耗氧量要现场固定,BOD取上清,COD要均样.
第3楼2005/09/22
是呀,我从来没注意有这个问题.
第4楼2005/09/22
个人观点:摇
第5楼2005/09/24
你能不能把三者之间的具体差别写出来啊,谢谢了
第6楼2006/09/13
测定DO肯定是不能摇的啊.不是现场测定的话,也要单独一个DO采样瓶的,现场加固定剂.COD是包括悬浮物的,所以一定要摇.
第7楼2006/09/15
没有看明白什么意思
第8楼2006/09/16
如果是用快速测定仪,由于是分光光光法,要进行比色,泥沙肯定对测定结果有很大影响,需要静置,待澄清后比色。如果是用GB11914-89的重铬酸钾经典方法,不会受泥沙影响的。就是时间长,需要2小时回流。但还是推荐用GB11914-89的经典方法做,准确。不管是COD、BOD测定,取样时都应先摇匀再取样,一般可被氧化的沉淀对结果都影响较大。只有电化学探头测溶解氧时不摇。
第9楼2006/09/18
上一楼的说得好,支持!
