乳制品检测的营养指标判定
  • abcdefghijkl123
    2012/01/05
乳制品检测
  • 如题:乳制品检测的营养指标判定,如蛋白质,脂肪等,如产品标签上明示值为蛋白质大于等于3.1%,我们分析出来为2.9%,判为不合格吗,好象可以有负的20%的偏差,但是具体哪个标准有这么规定的
  • 该帖子已被版主-嘟嘟妮小贝加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • angrboda
    第1楼2012/01/06
    找到了。在卫生部发的《食品营养标签管理规范》里
  • 该帖子已被版主-嘟嘟妮小贝加5积分,加2经验;加分理由:应助有奖
  • 嘟嘟妮小贝
    第2楼2012/01/08
    学习了,正好要找这方面的资料呢
  • 嘟嘟妮小贝
    第3楼2012/01/12
    这个营养标签中的要求,如果是国家标准要求蛋白质1.0%,表示的也是1.0%那也允许有20%的误差吗?
    angrboda(angrboda) 发表:找到了。在卫生部发的《食品营养标签管理规范》里
  • angrboda
    第4楼2012/01/12
    应该不是的,营养标签是标签,要求的判定值是判定值。
    嘟嘟妮小贝(iamliutingting) 发表:这个营养标签中的要求,如果是国家标准要求蛋白质1.0%,表示的也是1.0%那也允许有20%的误差吗?
  • abcdefghijkl123
    第5楼2012/01/18
    请问产品的脂肪含量如果标签上明示为:脂肪≥3.1% ,如果我们的检测结果为4.2%,请问这一指标是否为合格.
  • 初学者&九点虎
    第6楼2012/01/20
    前几天有人问过我这个问题,建议大家看看数值修约和极限判定的那个标准,对你们有帮助
  • angrboda
    第8楼2012/01/30
    我同事当时有跟我讲过,
    按我个人的理解是
    如果脂肪标明是3.1% 检测结果为4.2%,为不合格
    如果标明是≥3.1%是检测结果为4.2%,为合格
    abcdefghijkl123(abcdefghijkl123) 发表:请问产品的脂肪含量如果标签上明示为:脂肪≥3.1% ,如果我们的检测结果为4.2%,请问这一指标是否为合格.
  • student110
    第9楼2012/06/14
    应该按两个标准去判断,一个是包装上明示的执行标注对应项目限值去判,另一个是按照营养标签标示值去判
  • student110
    第10楼2012/06/29
    这样肯定是不合格!产品标枪相当于生产商对消费者质量承诺,既然你包装上已经白底黑字说你的产品如何如何,当然实际内容物也要达到啊!
