【清华大学】水环境处理 讲义 NO 2
  • 省部重点实验室
    2012/01/06
水质检测
  • 第一章 水处理方法和工艺流程简介
    第1节 给水处理
    一、 给水处理的基本方法
    1.去除水中的悬浮物:混凝、澄清、沉淀、过滤、消毒
    2.变革水中溶解物质:减少、调整
    如软化、除盐、水质稳定
    3.降低水温:冷却
    4.去除微量有机物
    二、 常规处理工艺
    以没有受到污染的地面水源为生活饮用水水源时:
    原水-混凝-沉淀-过滤-消毒-饮用水
    以去除浊度、满足卫生学标准。
    地面水源水质:杂质多、含盐量较低。
    工业用除盐水:滤过水-阳离子交换-阴离子交换――除盐水
    三、 其它水处理工艺
    1. 高浊度水处理工艺
    2. 低温第浊水处理工艺
    3. 微污染水处理工艺
    4. 富营养化湖泊水处理工艺
    四、热点问题与发展方向
    s有机污染物
    特别是80年代以后,对有机物的污染特别关注。
    已发现在给水水源中有机物种类在2000种以上;饮用水中有700多种。
    美国确立了117种优先控制有机物。
    我国也确定了12类,58种。
    s病原微生物:新的病原微生物:如贾第虫(Giardia Lamblia)、隐孢子虫等。
    s管网水二次污染:细菌繁殖――水质变差、管道堵塞
    水处理技术的发展方向:
    s加强微量有机物去除:
    加强常规处理
    增加预处理(如生物预处理)
    增加后处理(如活性炭吸附、化学氧化)
    开发新技术(如膜技术)
    s加强消毒:防止各种致病微生物的影响
    s消毒副产物的问题:替代氯的其它消毒技术
    s管网水二次污染控制:
  • 省部重点实验室
    第1楼2012/01/06
    第1节 废水处理
    一、 基本处理方法
    1.物理法:沉淀、气浮、筛网
    2.化学法:处理溶解性物质或胶体
    中和、吹脱、混凝、消毒
    3.生物处理方法:好氧、厌氧
    二、 城市污水处理一般流程
    预处理:Preliminary treatment
    一级处理:Primary treatment
    二级处理:Secondary treatment
    三级或深度处理:Tertiary or advanced treatment
    深度处理一般以污水回收、再用为目的。
    BOD去除率 SS去除率
    一级处理 2040 5070
    二级处理 7595 7595
    存在问题:
    基建与运行费用高,占地大,剩余污泥产量大,管理麻烦,不能除去氮磷。
    发展方向:
    低耗高效处理技术:天然处理
    厌氧处理技术
    深度处理与再生利用技术
    污泥处理技术
    传统污水系统的变革
    三、工业废水处理
    根据水质不同、处理程度工艺而异。
    一般大多以生物处理为主,
    但常有前处理(调节、气浮除油、中和)
    根据需要有后处理:混凝、过滤、活性炭吸附
    重要课题:难降解有机物工业废水的治理技术, 如农药废水、造纸废水、染料废
  • 马踏飞燕
    第2楼2012/01/07
    这篇比较简单,容易理解了很多。
  • 马踏飞燕
    第3楼2012/01/07
    这个浑然一体,悬浮用气浮法,混凝用于除去悬浮物和颗粒物;沉淀除去比重大于1的;过滤也除去悬浮物,消毒杀菌,杀病毒。
  • 马踏飞燕
    第4楼2012/01/07
    城市污水的BOD去除率和SS去除率都在95%以上,很不错的一个技术。
  • 马踏飞燕
    第5楼2012/01/07
    低耗高效处理技术的开发对于污水处理的确是个很好的用处。期望浑然一体的处理效果为民造福。
  • tangtang
    第6楼2012/01/07
    不同用途的水需要不同的处理工艺。
  • 小虾米
    第7楼2012/01/08
    水的处理大部分还是物理去除吧!
