实验室仪器计量检定有办法降低成本吗?
实验室管理/LIMS
  • 现在一年一次的实验室仪器计量检定费用已经成为实验室运行的一大成本,国家强制却又不得不做,对于第三方检测机构来说压力甚大。
    其实计量检定收费大家都知道怎么回事,有时候经过检定的仪器还不如回来自己调的准确。
    不知道有没有办法可以走捷径,比如同类型的仪器是否可以挑选几台检定,评审时候把检定过的拿出来用就行?
    请各位前辈不吝赐教,畅所欲言,共同交流。
  • 该帖子已被版主-Jason-lee加2积分,加2经验;加分理由:这个应该是每一个商业实验室都在头疼的问题
  • sunjun0620
    第1楼2012/01/06
    是否可以和质量监督局讲讲价,打个折。
  • hza123
    第2楼2012/01/06
    我们也是面临这种苦恼,都不不二价,不做检定时肯定不行。
  • 晚风吹过
    第3楼2012/01/06
    成本确实很高。大型设备没办法,出厂编号是唯一的,玻璃器具同类型的只送检一件。
  • junmyliu
    第4楼2012/01/06
    这个目前还是没有办法的吧
    是实验室的硬伤
  • 七宝
    第5楼2012/01/06
    这个目前来说还不可行吧,仪器时规定必须要全部校准的,玻璃量器等还可以抽一部分校准就可以了。
  • Jason-lee
    第6楼2012/01/06
    指望他们降价 这个我觉得实在是不靠谱 这一块 每一年的投入都是心疼的一笔钱
    还有类似的 标准的查新 这个也是不小的一笔
  • happy爱米粒
    第7楼2012/01/06
    我们实验室好像从来没担心过这种问题,这是怎么回事?
  • leafen
    第8楼2012/01/07
    一般来说,第三方检测室的实验室仪器都必须全部检定的,无论是内审还是专家评审,检定证书都必须保证有效。
    从降低检定成本的角度来说,有以下几个方法可以参考一下:
    1、玻璃仪器不必要全部检定,只需要检定一套就可以了,玻璃仪器检定证书一般3年,检定的这套玻璃仪器必须好好保存下来,可以用已检定的玻璃仪器,校正实验室其他玻璃仪器,这就是实验室的内部校准,这个是允许的。
    2、为了降低大型仪器的检定成本,一般来说只检定需要的参数,不需要的参数都可以不检定。(因为我看到有些实验室是不分三七二十一把整个仪器的全部参数都检定,但是实际检测就只是用那么两三个参数)
    3、理解准则要求,“对实验结果有重要影响的仪器设备才需要检定”,也就是说,如果对实验结果无重大影响的,都可以不用检定。(比如烘箱,如果纯粹是用来烘干玻璃仪器,那么是不需要检定的,如果是用于实验特定温度下反应,就一定要检定该温度)
    rungun(rungun) 发表:现在一年一次的实验室仪器计量检定费用已经成为实验室运行的一大成本,国家强制却又不得不做,对于第三方检测机构来说压力甚大。
  • donnering
    第9楼2012/01/08
    有些兄弟单位是这样操作的:一批量刃具,选择其中一部分拿去检定,回头造假应付过
  • 委员长
    第10楼2012/01/11
    是啊,每年的检测仪器设备的计量成本不低啊。
