三、混凝过程
1.凝聚(coagulation)
带电荷的水解离子或高价离子压缩双电层或吸附电中和――z电位¯――脱稳――凝聚,生长成约d=10m
特点:剧烈搅拌,瞬间完成
®®在混合设备中完成
2.絮凝(flocculation)
高聚合物的吸附架桥
脱稳胶粒――生长成大矾花d=0.6-1.2mm
特点:需要一定时间,搅拌从强®弱
®®在絮凝中设备完成
第4节 混凝剂和助凝剂
一、混凝剂种类有不少于200-300种。分类:
无机
铝系
硫酸铝
明矾
聚合氯化铝(PAC)
聚合硫酸铝(PAS)
适宜pH:5.5~8
铁系
三氯化铁
硫酸亚铁
硫酸铁(国内生产少)
聚合硫酸铁
聚合氯化铁
适宜pH:5~11,但腐蚀性强
有机
人工
合成
阳离子型:含氨基、亚氨基的聚合物
国外开始增多,国内尚少
阴离子型:水解聚丙烯酰胺(HPAM)
非离子型:聚丙烯酰胺(PAM),聚氧化乙烯(PEO)
两性型:
使用极少
天然
淀粉、动物胶、树胶、甲壳素等
微生物絮凝剂
发展方向:无机复合聚合物混凝剂:聚合硫酸铝铁(PFAS)、聚合氯化铝铁(PFAC)、聚合硫酸氯化铁(PFSC)、聚合硫酸氯化铝(PASC)、聚合铝硅(PASi)、聚合铁硅(PFSi)、聚合硅酸铝(PSA)、聚合硅酸铁(PSF)无机-有机复合:聚合铝/铁-聚丙烯酰胺、聚合铝/铁-甲壳素、聚合铝/铁-天然有机高分子、聚合铝/铁-其它合成有机高分子有机高分子絮凝剂:阳离子有机化合物 天然改性高分子絮凝剂:无毒易降解,如甲壳素等 多功能絮凝剂:絮凝、缓蚀阻垢、杀菌灭藻 微生物絮凝剂 二、助凝剂可以参加混凝,也可不参加混凝。1.酸碱类:调整水的pH,如石灰、硫酸等2.加大矾花的粒度和结实性:如活化硅酸(SiO2 nH2O)、骨胶、高分子絮凝剂3.氧化剂类:破坏干扰混凝的物质,如有机物。如投加Cl2、O3等 第5节 混凝动力学
一、异向絮凝 由布朗运动造成的碰撞,主要发生在凝聚阶段。颗粒的碰撞速率 Np=8/(3nr) KTn2 n:颗粒数量浓度 n:运动粘度凝聚速度决定于颗粒碰撞速率。 当颗粒的粒径大于1mm,布朗运动消失。 二、同向絮凝 由水力或机械搅拌产生。其理论仍在发展之中。最初的理论基于层流的假定。碰撞速率N0=4/3 n2 d2 Gd:颗粒粒径G=DU/DZ(速度梯度)(相邻两流层的速度增量) 可由水流所耗功率p来计算。p=tG t:剪切应力p:单位体积流体所耗功率,W/m3按照牛顿定律 t=mG (1/s) (1943年发明的理论,甘布公式) m:动力粘度,Pa sp:水流所耗功率,W/m3 水力搅拌时 pV=rgQh(由水流本身能量消耗提供)水流体积V=QT n:运动粘度,m2/sh:水头损失,mT:水流在混凝设备中的停留时间 但存在问题: 层流假设®基于紊流理论的颗粒碰撞机率计算? 微涡旋理论 G增加®碰撞机率增加®絮凝效果增加 但破碎程度也增加。 此现象尚未很好从理论上得到描述。 三、混凝控制指标用G可以来判断混合和絮凝的程度:混合(凝聚)过程:G=700-1000s-1,但剧烈搅拌是为尽快分散药剂 时间通常在10~30s,一般<2min絮凝过程 :不仅与G有关,还与时间有关。 平均G=20-70s-1, GT=1~104-105实际设计,采用V和T,反过来校核GT或者平均G最近采用:GTC(建议值100),C:颗粒浓度
