化学药检测
小虾米
第1楼2012/01/07
那条件有没有改变啊
tangtang
第2楼2012/01/07
用玻璃棒在管壁上摩擦摩擦?
青林
第3楼2012/01/08
对,好像是要摩擦得
啸啸
第4楼2013/05/27
焦锑酸钾溶液是怎样配置的
doczheng
第5楼2013/06/09
建议你们做这个实验要注意,因为药典在更新方法的时候,没有考虑到方法的适用性,所以很多物质进行鉴定的时候,本身的基质对实验产生严重的干扰,导致无法得出结论,所以碰到此问题,我已经很淡定,曾经就做过不同钠盐的鉴定结果证实,一部分无法得出正反应结果
xiaowang268
第6楼2013/06/09
实验环境的变化吗?
第7楼2013/06/09
或者是样品的变化
第8楼2013/06/14
样品本身基质(辅料,或者自身一些官能团)的干扰,注射用氢化可的松琥珀酸钠的钠盐焦锑酸钾鉴别,实验结果不明显
第9楼2013/06/14
多试试,换换个人操作看看吧
第10楼2013/06/15
试过的,证实是与物质本身干扰有关的
