原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2012/01/06
两个房间是相连的吗,画个图出来看看
zhanjam
第2楼2012/01/06
两间是相连的。
happy水中月
第3楼2012/01/06
这个问题你可以转去实验室建设版面看看。
第4楼2012/01/06
另外1:GC配有氢气、空气发生器和氩气钢瓶;2:原子荧光配有氩气钢瓶;3:原子火焰石墨配有氩气、乙炔钢瓶,空气压缩机、循环冷却水机。
hww168
第5楼2012/01/07
根据仪器的轮廓图,结合空间画张CAD图进行摆放,物流一定要顺畅,否则,做起实验来可要吃苦头啦
第6楼2012/01/07
是的,附件可以隔间统一放置。一方面使得仪器间美观,另方面起隔音作用
Star
第7楼2012/01/07
感觉房间有点不够用,原子吸收和原子荧光可以放一起,但是气相色谱和液相色谱要尽量分开放,而且和无机的也不能放一起,这样就有点麻烦了。最好是具体画图来摆放,要留足够的操作位,另外,楼上的人都说漏了,你的UPS是怎么接,放哪里?这些都是要设计好,否则没地方放就会很杯具了。
悠旸
第8楼2012/01/08
最好把光谱色谱分开,大一点的实验室原吸,原子荧光,紫外,小的那间液相很气相。
喝一碗凉茶
第9楼2012/01/08
还有气瓶室
桌子下面少个八
第10楼2012/01/09
在中间隔个气瓶室,隔着个墙两边的仪器台背靠背,以减短气路。一边放光谱仪器,一边放色谱仪器。
