食品接触材料
无名
第1楼2012/01/06
可以建议制造商在产品出厂尤其是硅胶制品出厂前进行适当的老化处理。
junmyliu
第2楼2012/01/13
LZ还是在用就标准2002/72 EC 在做全迁移测试吧因为只有这个标准才使用 D 模拟剂 新标准是D2我们做油的替代是用95%Ethanol和Isootane是有很多的硅胶会Fail但也有一部分硅胶是Pass的 这说明还是材料本身质量的问题 而不是模拟剂使用问题当然用这两种替代物是很严的 这就对生产厂家要求更严了还有我们不会带一个1/3 或1/5 这样的系数的因为我们不是真的使用油
alusia
第3楼2012/01/15
谢谢楼上的细致指导。我们现在缺失还在做老标准。新的毕竟还有个过渡期啊。因为我发现一般的产品还是FAIL的多,而且大多数产品客户好像也有认可,但是做这个项目就是不行。所以想搞清楚原因。延长样品的烘烤时间好像这个指标变化也不是太大。。。
女人街连锁
第4楼2012/01/18
模拟物D是橄榄油吧,好像很难蒸干
liulei_1122
第5楼2012/02/07
硅胶产品采用95%醇和异辛烷进行迁移测试,容易引起变型,测试往往是fail结果,如果这样,建议使用真油进行测试。
第6楼2012/02/09
兄弟,用橄榄油不是用来蒸干的,是根据样品的重量变化来判断的,但是实验很难做。一般都不愿意做。
第7楼2012/02/09
据说做橄榄油需要很长时间才出结果。吃不消等。
两个字的烦恼
第8楼2012/02/23
橄榄油测试更能反映真实的情况啊
