安捷伦7890/5795如何取消自动打印报告
气质联用(GCMS)
  • 刚学习使用GCMS,检测样品时,每检测完一个样品,自动打印一份报告。如何取消这个功能?在offline的方法中打印机已经取消也不行。请资深老师给解答一下,谢谢了。
  • 砂锅粥
    第1楼2012/01/06
    安捷伦的不清楚,不过有个土方法,如果不行的话可以把打印机关掉。
    之前我们仪器进行自动调谐的时候也是会打印的,刚开始不知道怎么设置,就采用了土方法,后来设置好了之后就不用关打印机了。
  • symmacros
    第2楼2012/01/06
    不是在offline里取消,要在编辑方法里面取消报告输出。
  • 七宝
    第3楼2012/01/07
    在整个方法编辑那里取消报告输出就可以了
  • yezi_234
    第4楼2012/01/18
    我选择把打印机关了
  • Star
    第5楼2012/01/18
    方法编辑里有选项的,取消掉就可以了。
    调谐报告是必须自动打印,而且打印以后就没留底了,以前为了留底,我都把默认打印机设置成打印PDF的打印机,那样调谐报告生成的就是一个PDF文件,需要时再打印成纸版就可以了。
  • symmacros
    第6楼2012/01/18
    选择 "Method/Edit Method
    在Select Reports取消打勾即可。
  • 该帖子已被版主-砂锅粥加5积分,加2经验;加分理由:应助,图文并茂。
  • tang566
    第7楼2012/01/28
    感谢jimzhu老师,我现在也知道怎么取消了。
  • visionary
    第8楼2012/01/30
    在整个方法编辑里取消报告输出或方法编辑选项取消掉就可以了。
    调谐报告是必须自动打印的,没法关闭的
