原子吸收光谱(AAS)
tangtang
第1楼2012/01/07
如果是2%左右,还是可以接受的吧。装上去对齐了没有?
有水有渝
第2楼2012/01/07
2%是可以接受的,这里主要讨论为什么会有这个差异呢?
第3楼2012/01/07
我想表达的是,完全一样仪器和操作,同一瓶样品测定也有可能差2%左右。
happy爱米粒
第4楼2012/01/07
清洗后测试值更接近理论值了难道不正常吗?
秋月芙蓉
第5楼2012/01/07
检测下清洗前后样品的提升量和雾化效率有无变化
ldgfive
第6楼2012/01/07
清理前后是不是火焰状态不同呀
wmj31
第7楼2012/01/08
前处理是否复杂?两次拟合的系数R是否都大于0.999?很多批次都出现清洗前后结果不一致的情况还是?
第8楼2012/01/08
处理前后火焰没有明显差异,首次出现这种情况,正常后使用一段时间,未再出现类似情况。
第9楼2012/01/08
正常,我想知道清洗前为什么结果是异常的,如果是雾化率,原子化率等不正常,这些都是系统误差,但对照品与样品在系统误差一样的情况下,结果应该也是与没有系统误差接近的,如果是偶然误差,那会是什么呢?
第10楼2012/01/08
楼主的标准吸收在清洗前后有无明显差距呢?
