基线噪声与漂移的计算
  • Insp_64e57919
    2020/01/09
原子吸收光谱(AAS)
  • 请问各位老师,赛默飞的ICE3500型的仪器,按照jjg跑出来的基线噪声漂移(见下图),有三条线,以哪条线计算为准呢?
  • p3071652
    第1楼2020/01/09
    不同的通道,选你检测使用的通道。
  • 温哥
    第2楼2020/01/09
    你这里三条线分别是背景、目标线和总的,应该按“Total”来计算
  • lu_sunshine
    第3楼2020/01/09
    应助工程师
    按需分配
  • dadgoh
    第4楼2020/01/09
    三条线右上角都有标注,看哪条符合要求。
  • ldgfive
    第5楼2020/01/09
    应助工程师
    基线噪声与漂移应该是红色线(总吸光度减去背景吸光度)
  • 墨林
    第6楼2020/01/09
    噪声都差不多
  • 叶东楠
    第7楼2020/01/09
    是的,但是得选一条来计算呢
    墨林(Insm_182d8be8) 发表:噪声都差不多
  • 叶东楠
    第8楼2020/01/09
    会不会有其中一条不合要求,另外的两条符合要求呢?那这样能认为仪器符合要求吗?
    dadgoh(dadgoh) 发表:三条线右上角都有标注,看哪条符合要求。
  • 叶东楠
    第9楼2020/01/09
    好的,谢谢
    ldgfive(ldgfive) 发表:基线噪声与漂移应该是红色线(总吸光度减去背景吸光度)
  • 叶东楠
    第10楼2020/01/09
    总值与背景,这两条线,有什么差别吗?因为我进样都是水,没有样品
    温哥(m3003977) 发表:你这里三条线分别是背景、目标线和总的,应该按“Total”来计算
