厂商论坛
tangtang
第1楼2012/01/07
用户需求:某药品注射液,溶剂是水,在配液过程中,需要隔绝氧气,含量测定是使用液相色谱法,需要取样,稀释,测定。等待的过程中配液罐充氮保存。
dahua1981
第2楼2012/01/07
有这个仪器吗还是只是咨询
第3楼2012/01/07
技术分析:该药品基质相对简单,基本上是原料药、注射用水、调节pH的某缓冲盐。该原料药在紫外区有吸收。
第4楼2012/01/07
大华老师好。利用现有的设备和光纤光谱仪结合,算是一个具体的应用案例。
第5楼2012/01/07
技术难点:在配液罐中完全密闭不透光,药液的紫外吸光度,经稀释10000倍,用紫外-可见分光光度计检测,是0.4A左右。
第6楼2012/01/07
折算到药液的吸光度,以1cm比色皿计,是4000A。
第7楼2012/01/07
按照海洋光学网站提供的信息:微量流通池 由Custom Sensors & Technology 公司提供的Process-ready微量流通池适用于工业环境中的气流和液流的在线测量。这些流通池具有非常小的光程(最小0.02 mm),对样本流动没有限制。可调节的光学界面耦合器易于适应高吸光度(0-50.0 AU)而不需要稀释样品。微型流通池可以选择1/8" 、3/8"和1/2-2"的尺寸,可用于多种材料,具有可调节的光程,并且可以容易地连接到海洋光学光谱仪,用于在线过程应用中的样品的光谱分析。
第8楼2012/01/07
可以看到,光程为0.02mm,相当于1cm比色皿的500分之1。吸光度4000A的溶液在这个微量流通池上面,吸光度为8A。
第9楼2012/01/07
可调节的光学界面耦合器易于适应高吸光度(0-50.0 AU)而不需要稀释样品。-----------------------------------------------------------------可以知道,吸光度8A左右的溶液可以直接测定。
第10楼2012/01/07
另一个问题:配液罐位于万级洁净区内,检验仪器不宜放在这一区域。
