气相色谱(GC)
yifan1117
第1楼2012/01/08
是不是量程或者信号放大器有什么问题呀?
xk329734268
第2楼2012/01/08
我是新手,还有很多不明白的,希望老师可以解答,那个,信号放大器在哪?怎么看正不正常啊
阿宝
第3楼2012/01/08
检测器衰减 是否调了?
xiao-jin
第4楼2012/01/08
你开始接手这台仪器操作时,是否有相关样品分析的仪器操作条件?如有你可以参照原条件对照现在情况检查下。从你所讲是仪器灵敏度降低了,有关于与灵敏度有关的设定是否改动过,高压是否改动等等。如果没有变化,你的注意力就得集中在气路上,进样垫更换下、色谱柱接头是否漏气等等。尽然你是新手,那你抓紧时间向前面使用者了解下仪器的操作情况,多学点对于自己今后也是个提高。
