原子吸收光谱(AAS)
东北虎
第1楼2006/03/31
1可以的,不一定非得用洗液洗耳恭听的,你作Ca和Mg怕什么铬污染,不能.2不一定非得用氯化镧,二氯化锶也可以.不用不行.氯化镧是抑电离剂不是基体改进剂.3防止污染,成其是食品分析4有作悬浮进样的,据说效果可以达到分析要求.
fit1312
第2楼2006/03/31
先谢了东北虎同志!怎么这么少人进来!我想听一下大家的意见!
第3楼2006/03/31
测定Ca需要镧,那测定Mg呢?测定Mg需不需要镧?镧的浓度是多少?
zzw75
第4楼2006/04/05
测定Ca & Mg不一定非用氯化镧,氯化镧虽为消电离剂,但对Ca & Mg来说其电离程度远没有钠和钾那么严重,所以也可以不用。测定Ca & Mg一定要注意避免污染,用硝酸浸泡虽好但时间较长,你也可以用热的浓硝酸来振荡处理,时间短且效果好。
xianxin
第5楼2006/04/08
测牛奶中钙不能直接进样,因为:1 有机质,蛋白质等不易在火燃中消化完全2 牛奶中含的磷酸盐对钙有干扰.
rosebee188
第6楼2006/04/08
一定要用镧
第7楼2006/04/10
请问大家配氧化镧是不是按照GB/T5009.92-2003那样子?20g/L氧化镧溶液:称取23.45g氧化镧(纯度>99.99%),先用少量的水湿润再加75ml盐酸于1000ml容量瓶中,加去离子水至刻度。
sky198760314
第8楼2010/12/08
0.5mol/L的硝酸溶液有什么用?
zh860717
第9楼2010/12/09
我们就是按照国标的方法加的20g/L的氧化镧,测钙一定要防止污染,我们现在天天做,重现性有时候也不好
