原子吸收光谱(AAS)
samb063
第1楼2006/03/31
回答你第二個問題石墨主要是使用最大加熱為主因火燄式是需要點火才可使用
东北虎
第2楼2006/03/31
水封起隔绝空气的作用,桌子下面的那个桶应当是废液桶
jopvy
第3楼2006/03/31
呵呵,回答的太详细了。桌子下面的也回答!呵呵~~1、隔绝空气2、电热原子化与火焰原子化!
LiveBandit
第4楼2006/03/31
1.水封国产的仪器通常就是排废液的管路中打一结,在这打结环保持一定的水位以此来隔绝混合气体与外界空气的接触而发生回火的危险2.火焰原子化在通常情况下是用来做微量至百分量的分析.而石墨炉用来做痕量分析的,检出限是火焰的几个数量级以上!
will-lee
第5楼2006/03/31
楼上的回复得通透明白!
yoyomemecha
第6楼2006/03/31
首先第一个问题,水封是和废液排出口一起的,一般都是带有水封的废液排出口,水封可以防止乙炔和空气逸出,水封不好可能造成点不着火的原因。第二个问题,火焰和石墨炉将试样中的待测元素转化为原子蒸汽的方式不同。火焰通过喷雾,石墨炉通过低压大电流加热石墨管,使得管中的少量液样或固样蒸发和原子化。火焰操作简单,重现性好,但雾化率低。石墨炉灵敏度高,但是共存化合物的干扰比火焰原子化法大。
leisyuer
第7楼2006/03/31
原子吸收家里又多了一员
andyliang401
第8楼2006/03/31
不是很清楚
夜市
第9楼2006/03/31
兄弟,楼上几位这样解释还不清楚的话,你认为怎样解释才清楚?
小马王
第10楼2006/03/31
