四极杆温度没有降到100度以下,大约是106度应该问题不大,因为已经接近100度了。
turbo bump没有开或运行速度很低,可能是哪里漏气造成的,先咨询检查有无漏气的地方,特别是柱子的MS端接头等刚才动过的地方。
triumph_w(triumph_w) 发表:有一天急着换柱子,关机的时候没有等到四极杆温度降到100度以下,大约是106度,不过离子源温度降到了100以下,然后我就自己关机了,请问这样会造成GC-MS的损坏吗?
现在我换上了原来的柱子,可是开机的时候一直提示384错误代码,说是turbo bump没有开,处于vent状态,然后就一直等待。如果我强行中行等待,然后进入将pump down打开,但是泵的速度一直是0,根本上不去,请问这是怎么了?
