peterh
第1楼2012/01/08
本人没有用过岛精的仪器,因此如果分析有失偏颇还请见谅。首先,综合热分析仪器基线是水平线仅仅在理论上可以实现,实际上都不是严格意义的水平线。很多因素会左右基线的稳定性,比如,升温过程中,周围的气氛密度下降,因此会出现表观增重现象,此外仪器的元器件毕竟也会有瞬间的微扰。但是一般的仪器生产商都会有标称,比如从室温到1000度以20度每分钟升温,基线漂移值是小于50微克还是其他的值。从楼主的描述来看,基线的偏移超过了100微克,是否有可能是坩埚有污染?或者系统未稳定?可以重复扫个几次,看基线重现性是否可以,如果有较好的重现性的话,其实可以采用扣基线的方法来测试,就是麻烦一点,呵呵。
