1818 2012/01/09
用DNP填充柱柱或聚乙二醇20M毛细管柱
zihan_love 2012/01/09
WAX的柱子可以。
zhanglong 2012/01/09
[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]柱: HP-1 100 m柱长x 0.25 mm内径0.5μm膜厚 部件号: 19091Z-530 GC: 6890 载气: 氦气,24 cm/sec 柱箱温度: 15℃保持12 min 15-250℃,19℃/min 250℃保持20 min 进样口: 分流,200: 1,0.5 μL 检测器: FID 250℃ 氮气尾吹气:30 mL/min
翠湖园 2012/04/20
[quote]原文由 [b]houze(houze)[/b] 发表: 甲醇用什么柱子能出峰?请教一下各位,谢谢大家了[/quote] 常规HPLC反相色谱柱可以的,分析方法也不是不成不变的,本版主建议根据不同情况选择不同分析方法! 如是工业甲醇,可按GB338-2004标准执行;如分析低浓度甲醇,可用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]分析,采用外标方法。 也可以用变色酸钠分光光度法,用于废水,冷凝液中ppm级别甲醇的测定 水样中甲醇用高锰酸钾再磷酸介质下氧化成甲醛,与变色酸钠生成紫红色化合物,其颜色深浅与水中甲醇含量成正比。
名字长了容易引起注意 2012/04/20
甲醇可以用极性柱子,如HP-innowax,还有一些可以分析醇类 柱子例如HP-INNOWax 、CP-Wax 52cb、 Carbowax 20M、HP-FFAP 、007-FFAP 、OV-351等都可以用来试试!
