火焰塞曼法要注意的问题之一就是“出现负吸收”,通常这是在样品中待测元素含量很高,该元素往往属于低温元素,测定灵敏度也很高,空心阴极灯较容易自吸,例如:Mg,K,Na,Cd等。那是因为灯的谱线轮廓比较宽,参考道(垂直与磁场方向的吸收;注意它是分裂于中心波长的)的吸收随样品浓度上升继续增大,而样品道(平行与磁场方向的吸收;注意他是在原来中心波长的)由于杂散光等原因,吸光度不再上升。这是塞曼法中“曲线反转”的原因。
chemistryren(chemistryren) 发表:如果真如楼上所说的塞曼扣背景倒是有可能,塞曼容易扣过度。
