实验室玻璃仪器遇到问题时候的解决方法~
  • happy美丽
    2012/01/09
常用设备综合讨论
  • 我们在使用实验室的时候,经常会碰到一些没有预料到的小故障,例如分液时发生乳化现象、瓶塞粘固打不开、仪器上的污垢难以除去等等,不过只要使用相应的技巧就可以解决掉这些麻烦。
    1.打开紧固的螺旋瓶盖
    当螺旋瓶盖拧不开时,可用电吹风或小火焰烘烤瓶盖周围,使其受热膨胀,再用于布包住瓶盖用力将其旋开。
    如果瓶内装有不宜受热或易燃物质时,可取一段结实的绳子,一端拴在固定的物体上如门窗把手,再把绳子按顺时针方向在瓶盖上绕一圈,然后一手拉紧绳子的另一端,一手握住瓶体用力向前推动,就能使瓶盖打开。
  • 该帖子已被版主-加3积分,加2经验;加分理由:小经验分享
  • happy美丽
    第1楼2012/01/09
    2.取出被胶塞粘结的温度计
    当温度计或玻璃管与胶塞或胶管粘结在一起而难以取出时,可用小改锥或刀锉的尖端插入温度计或玻璃管与胶塞或胶管之间,使之形成空隙,再滴上几滴水,如此操作并沿温度计或玻璃管周围扩展,同时逐渐深入,很快就会取出。也可用恰好能套进温度计或玻璃管的钻孔器,蘸上少许甘油或水,从温度计的一端套入,轻轻用力,边旋转边推进,当难以转动时,拔出再蘸上润滑剂,继续旋转,重复几次后,便可将温度计或玻璃管取出来。
  • happy美丽
    第2楼2012/01/09
    3.打开粘固的玻璃磨口
    当玻璃仪器的磨口部位因粘固而打不开时,可采取以下几种方法进行处理。
    ①敲击用木器轻轻敲击磨口部位的一方,使其因受震动而逐渐松动脱离。对于粘固着的试剂瓶、分液漏斗的磨口塞等,可将仪器的塞子与瓶口卡在实验台或木桌的棱角处,再用木器沿与仪器轴线成约70°角的方向轻轻敲击,同时间歇地旋转仪器,如此反复操作几次,一般便可打开粘固不严重的磨口。
    ②加热有些粘固着的磨口,不便敲击或敲击无效,可对粘固部位的外层进行加热,使其受热膨胀而与内层脱离。如用热的湿布对粘固处进行“热敷”、用电吹风或游动火焰烘烤磨口处等等。
    ③浸润有些磨口因药品侵蚀而粘固较牢,或属结构复杂的贵重仪器,不宜敲击和加热,可用水或稀盐酸浸泡数小时后将其打开。如急用仪器,也可采用渗透力较强的有机溶剂如苯、乙酸乙酯、石油醚及琥珀酸二辛酯磺酸钠等滴加到磨口的缝隙间,使之渗透浸润到粘固着的部位,从而相互脱离。
  • happy美丽
    第3楼2012/01/09
    4.清除仪器上的特殊污垢
    当玻璃仪器上粘结了特殊的污垢,用一般的洗涤方法难以除去时,应先分辨出污垢的性质,然后有针对性地进行处理。
    对于不溶于水的酸性污垢,如有机酸、酚类沉积物等,可用碱液浸泡后清洗;对于不溶于水的碱性污垢,如金属氧化物、水垢等,可用盐酸浸泡后清洗;如果是高锰酸钾沉积物,可用亚硫酸钠或草酸溶液清洗;二氧化锰沉积物可用浓盐酸使其溶解;沾有碘时,可用碘化钾溶液浸泡;硝酸银污迹可用硫代硫酸钠溶液浸泡后清洗;银镜或铜镜反应后的银或铜,加入稀硝酸微热后即可溶解;焦油或树脂状污垢,可用苯、酯类等有机溶剂浸溶后再用普通方法清洗。对于用上述方法都不能洗净的玻璃仪器,可用稀的氢氟酸浸润污垢边缘,污垢就会随着被蚀掉的玻璃薄层脱落,然后用清水清洗。而玻璃虽然受到腐蚀,但损伤很小,一般不影响继续使用。
  • 蓝人
    第4楼2012/01/09
    楼主,这个我没看明白?能在解释一下不
    happy美丽~(dyann) 发表:如果瓶内装有不宜受热或易燃物质时,可取一段结实的绳子,一端拴在固定的物体上如门窗把手,再把绳子按顺时针方向在瓶盖上绕一圈,然后一手拉紧绳子的另一端,一手握住瓶体用力向前推动,就能使瓶盖打开。
  • happy美丽
    第5楼2012/01/09
    这段说得比较逗哈~~
    其实意思就是利用绳子借力其他物体拉开瓶盖~
    也是方法的一种~
    不过我觉得在操作台上轻敲的方式也很好~
    Blue-man(yuxiaofeng86) 发表:楼主,这个我没看明白?能在解释一下不
  • 蓝人
    第6楼2012/01/10
    quote]
    是不是 一手握住瓶体用力向后拉动,就能使瓶盖打 ?不是前推啊 ?
